接上,并且抖动剧烈,我认为是示波器采样率不够,但示波器上标的是100M,10GSa/S,型号SDS1102CNL,应该是国产的,速度很慢。
下面是数据,输入500mv,改变频率,
1M 492mv
2M 476
3M 464
4M 448
5M 428
10M 336
20M 216
下面是数据,输入500mv,改变频率,
1M 492mv
2M 476
3M 464
4M 448
5M 428
10M 336
20M 216
还有输入方波时,上MHZ后,输出波形很差,感觉像高频分量被滤掉似的,不知道怎么回事,希望大家帮忙解释下
100M带宽的示波器对于几M的信号应该不会这样啊。
能不能找个好点的示波器对比测试下:
确认下是信号源问题,还是示波器的问题;另外还需要换个探头看看,有可能是探头问题。
谢谢,因为原来做实验的表笔找不到参数,我又用同学的表笔做了下实验,两根表笔,参数都是10倍衰减,40Mhz,输入电容16pf,输入电阻10M
1倍,带宽6Mhz,输入电容115pf,输入电阻1M, 示波器带宽100Mhz,输入阻抗1M||17pf;如果函数发生器输出端用鳄鱼夹,示波器用表笔10倍衰减的话,正弦波可达到20Mhz衰减不发生,会有若干点轻微晃动,函数发生器带宽110Mhz,500MSa/s,但方波会产生明显振铃,应该是表笔阻抗与示波器输入阻抗不匹配吧。如果都用表笔的话,示波器10倍衰减,函数发生器1倍,波形会变得平滑,振铃消失,但高频会衰减,就像上面所述,会不会是两个表笔输入阻抗相互影响的原因啊,若函数发生器表笔跳到10倍衰减波形则会剧烈震荡。
我想仿真下,但不知道函数发生器负载,表笔输入阻抗,示波器输入阻抗之间该怎么接,希望大家帮帮忙
