共模抑制比测试
Other Parts Discussed in Thread: INA128
按照图接法,后面跟0.5~100Hz的贝塞尔带通滤波器,加入15V的共模信号,测INA128共模抑制比波形失真,上部分波形被截去一部分,这是为什么?
  • 你好,应该是截止了。
    1、请查看你的电源供电是多少?因为ina128输入共模电压典型范围是:+V-1.4   -V+1.7
    2、查看你的差模信号多大,经过放大后是否超过了电源供电电压的范围(输出电压不可能超出电源电压范围)
    3、同样注意你的后级滤波器的供电以及是否正常。
  • 供电电压为15V,共模输入电压很小也会失真,但是,单独测试INA128没有失真,只是接在电路中就会失真,后面接的是0.05HZ的高通滤波器,放大差模信号很正常
