Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1
你好,我用TPA3106D1VFP做一款30W网络音柱,电源用LM2596S-ADJ (24V供TPA3106). 室外防水音柱,没有通风散热系统。请问这个方案可行?
TPA3106D1 工作温度是多少?
TPA3106D1 工作温度是多少?
luozhongqiu,你好
TPA3106D1可以通过IC底部的Power Pad经过PCB的地层散热,只要PCB的地层散热足够好,IC不需要额外的通风散热系统。
PCB layout可参考评估板:
http://www.ti.com/litv/pdf/slou191d
当供电24V,输出功率30W时,TPA3106D1输出电流的RMS值为30W/24V=1.25A。从手册第3页的参数表中,可以看到TPA3106D1内置MOSFET的Rsd(on)为200mohm。因此TPA3106D1本身消耗的功率大约为1.25A * 1.25A * 0.2ohm = 0.3125W。根据手册第2页的热阻参数,可以估算的TPA3106D1的温升为0.3125W * 28.23C/W = 8.8C。
Kevin
