Part Number: OPA855
您好,我已将您的问题提交到英文E2E上了,请关注他们的回复,有任何疑问,您可以在这边跟进,我帮您去E2E跟进:
您好, E2E 工程师已给出回复:
是的,在2GHz 下运行 OPA855将导致大约120°的相移。对于级联设计,如果您要单独闭合环路,则只需考虑单个环路的相位裕度即可确保每个级的稳定性,如果您的所有级均单独稳定,则整个系统也将保持稳定。但需要考虑的一点是,放大器的一级输入电容可能会影响前一级放大器的相位(不过,由于您在级联级中有射频放大器,因此我假设其输入电容值非常小,因此不会对相位产生太大影响)。
但是、如果您的设计有一个复合环路,在该环路中,您要将信号从一级的输出反馈到任何先前的级,那么在这种情况下,每个放大器的相移将会累加,进行稳定性分析时需要考虑将所有相移累加起来。
