由于任何运放都有输出阻抗,因此在接负载时,若负载接近输出阻抗则输出信号会被拉低,请问这个问题有没有解决的办法?
请注意负载电阻阻值小代表负载很大,在您遇到这样的问题时请先注意运放是否有能力驱动。
您好,确实所有的运放都有输出电阻,从十几欧到一百多欧都有,而且大多是几十欧,但是请注意这个输出电阻是开环输出电阻,几乎所有的运放电路都会引入负反馈,负反馈的引入会大大降低输出电路,特别是是在低频段,运放的开环增益很大,引入反馈后,其输出电阻几乎为零,但是要注意两个问题:1,虽然闭环情况下运放的输出电阻很小,但是要注意运放的最大输出电流,负载不要超过其最大输出电流,这个电流一般为几mA到几十mA,根据运放不同而不同,也有几A的功率运放,例如OPA544;2,运放的开环增益会随着频率增大而降低,在高频段,开环增益减小,这时引入负反馈后,其输出电阻虽然减小,但是不会像低频那么好,具体大小取决于你的放大器带宽增益积你用的频率,所以允许的情况下请尽量保证充足的带宽增益积,以保证良好的负反馈,从而保证较小的闭环输出电阻。希望能够帮到您。
