Other Parts Discussed in Thread: TL082, LM358
今天刚刚设计一个减法器的时候,参考的课本上的减法器。选用LM358,,8脚接VCC=10V,4脚,直接接地。5脚接的是一个5V的基准,6脚接的是上一级的采样电压,7j脚为输出。3脚接7脚,而1,2,3构成的一个可调的同相比例放大器。现在问题出现了, 7脚输出的是和6脚相差几十个mV的电压,而1,2,3,却能够放大。怀疑是此芯片构成的单电源在做减法器的时候不能正常工作。 还问下,TL082能不处理这样的问题?如果不能,那么采用什么样的芯片去工作。最好是双电源的芯片解决,手上没有单电源的运放。
