Other Parts Discussed in Thread: VCA810, VCA822, VCA820, THS7001
对于一般DA芯片来说,基准电源选定,然后用数字信号控制电阻权值网络开关,然后将VREF与运放反馈电路连起来,转换成一定的模拟输出,电路确定后,这个转化比例是定的,比如说vout=n*vref,我的意思是,改变vref,输出会变化,那么如果有一双电源供电的DA,是否可将一交流小信号(频率在运放的频带内)作为vref,不知可否?贵公司又没有这样的DA芯片?
话是这样说,但用过ad的ad603,对很低频的信号放大效果不是很好,可能是我的信号发声器不行吧,反正那个的外围电路我是做了不下六个了,效果一直不好,真心不想用了,打算自己做一个
