Part Number: OPA211
对于这种用差分放大器和三极管组成的恒流源,如果放大器的输入端正端接地,输入负端接-2.5V,输出可通过计算得到,但是当输入端正端接地,输入负端接2.5V,则结果就得不到计算的结果,感觉也是和反馈有关,好像是无线正反馈了,想请教下原因。
Part Number: OPA211
我仿真了下,在输入-2.5V时是运放输出饱和了。
您是参考的下面链接中下面截图恒流源电路吗?按照您的电路我推导了下,输入电压与输出电流并没有一个线性关系,与下面电路仔细对比,发现多了一个100Ω电阻,且输入信号是反向端输入(下面恒流源是同向端输入)。对于您的电路,您是否推导了输出电流与输入电压的关系?
http://mp.ofweek.com/ee/a745683920916
如果输入正的1V,此时差分运放的差分输入是负值即-1V,差分输出就是负值,三极管基极是负值时它是没法导通的,三极管不能导通那么电路也就不能正常工作。
下面是我仿真的DC传输特性曲线,横坐标是输入VS1,可以看出在VS1输入正值电压时,恒流源不再随输入电压VS1线性变化,而此时运放输出是负值电压。
如果您的输入都是正值,您可以将上述电路改为同向输入,即在您的原电路中VS3接地,VS5接输入电压。这种接法我仿真是可行的。
