Part Number: THP210
将一个2.5±0.25V的单端信号,用THP210增益=1转成差分信号后,用差分线进行长度2米的信号传输,那么发送端和接收端需要进行阻抗匹配吗?就像下图那样在源端和终端都接了电阻
Part Number: THP210
您好,建议是在这样端接终端匹配电阻防止信号发生反射,但是这样带来的是信号电平将会有6dB(half)的损耗。
另外,需要注意cable相当于容性负载,THS210的最大容性负载为50pF,所以差分输出端建议串联Ro,如何计算RF, Rg以及Ro和具体可参考这篇应用手册。
https://www.ti.com/lit/an/slyt326/slyt326.pdf
