Part Number: LMH3401
使用信号源给定一个±400mV的信号,使用单电源供电也可以正常采集负值信号。我在官网课程中看到FDA输入的输出共模电压也会对输入产生一个输入共模电压,想知道LMH3401是否也会有相同的情况,如果有是否有公式可以计算大概共模电压是多少?
搜索
复制
您是指下面链接视频吗?
https://edu.21ic.com/video/2622
上面视频中讲的是增益电阻和反馈电阻都是外接的,而 LMH3401内部集成了增益电阻和反馈电阻。视频中输入共模电压有两种一个是差分电路的输入信号共模电压,一个是运放的输入共模电压。对于LMH3401,因为集成了增益电阻和反馈电阻,视频中讲的运放的输入共模电压不能在外部测量到,它的运放输入共模电压就是指输入信号共模电压。
如果您需要计算的是视频中运放的输入共模电压,那么您可以根据视频中的公式进行计算。
如果您是指视频中输入信号的共模电压,那么输出共模电压不会对此产生影响。
