对比较器最小输出脉冲这个参数很不理解。
比如最小输出脉冲是80ps,那它指的是:
当前输出高电平,下一刻输入低于比较门限的话,经过下降时间后,至少还要输出一个80ps的脉冲宽度吗?
那在翻转过程中,输入电平又高于比较门限的话,也必须输出这样一个80ps的脉冲,还是可以直接在过渡状态向上翻转?
你好,最小输出脉冲PWmin是指在输入100mV信号,输出无损4V(或2V,由器件测试条件决定)时,能在切换沿中观察到的最小的脉宽,通常也可以和maximum toggle frequency(最大转换频率)的指标对应。这个参数的目的是让客户确定比较器能切换的最快的无损失信号的带宽。如你所举例子,此参数表明了当输出信号由高电平转为低电平后再切换为高电平时能达到的最快速度。主要是由驱动级的吸灌电流能力决定。在测试中,需考虑输入信号的OD值和输出电平及负载电容大小。
那能否这样理解:如果输入信号超过门限电平后又降落到门限以下,那么输出端的脉冲宽度至少也要有80ps,即使在80ps内输入已经落到门限以下。
