OPA1612输入阻抗问题
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA2134
OPA1612手册第3页最后几行,Input Impedance栏:Differential                           20KΩ || 8pF
        Common-Mode                  10^9Ω || 2pF
对这个指标不是很明白,如果我用它做电压跟随,输入阻抗是多少呢?
那个Differential的输入阻抗指什么意思?
  • Differential 指的是差模输入阻抗, Common-Mode指的是共模输入阻抗。
  • 你好:
          Differential与common-mode分别表示了差模阻抗与共模阻抗,后面的那两个电容就是输入的电容,具体见下图:
    当接成电压跟随后,你的输入阻抗就是你的共模阻抗。
  • 是不是其它的运放也有 共模输入阻抗与差模输入阻抗不同 这个特性呢?比如OPA2134。
  • 是的,一般情况下各个运放的差模阻抗和共模阻抗是不一样的,OPA2134的差模阻抗和共模阻抗差别不大,输入电阻一样,输入电容有2pF的不同
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
