用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片,散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片?或者有什么办法可以解决?
想共用散热片是因为多路不会同时全部工作,这样共用散热片比每个都安装一个散热片利用率高
您好,OPA549的封装有power tab,建议将其接在V-上,并且不使用它走电流,也可以将其和散热片接在一起。
关于您的应用,将power tab安装到散热片时,在tab和散热片之间会有个空隙,如果不需要散热器绝缘、请使用散热硅脂或热敏电阻(比如 Loctite公司),这是一种非绝缘垫。
如果需要散热器绝缘,请使用导热但电绝缘的焊盘、如 SIL 焊盘(比如Berquist公司)。使用 Sil 焊盘或或其他等效焊盘时,越薄越好,避免通过压缩 SIL 焊盘对tab施加应力。
附件是关于OPA549 power tab的安装散热片的建议,介绍的非常详细。希望对您有所帮助:
