Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA857, OPA859
我需要选择一款用于跨阻放大,电化学检测的单电源轨道运放,希望偏置电流尽量低。我应该在筛选器中,怎么选择,才能快速筛选
比如,我希望能够支持单电源工作,那Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 应该设置为?
您好,您这样筛选没问题。大多数的运放基本上都能单电源供电,单电源供电需要注意的是它的输入电压范围,是否能能达到轨至轨,比如有些运放输入不能达到负压轨,所以如果单电源供电,就不能输入0V~的信号,这是我们需要注意的地方。
如果您的应用主要考虑输入偏置电流的话,我建议可以考虑LMP7721,是目前精密运放中输入偏置电流最小的一款,Iib只有pA。并且它也可以作为跨阻运放使用,您可以参考下。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lmp7721.pdf
另外像其他的跨阻运放,可以看下OPA857,OPA859 等。
