如下图所示,将OPA2376工作于开环状态,向3脚灌入0.4V的电压,2脚通过电阻R46拉到GND,1脚输出不接任何负载,此时为饱和输出,电压却只有4.1V,低于供电电压5V约900mV,远大于datasheet指标。
和datasheet中的输出电压swing值差别很大:
测试时,您是否同时测量了供电电压,供电电压正常吗?
是的,一般保护二极管导通电压是0.7V,我担心这个是不是锗二极管。
看丝印芯片没有错,但我希望您确认下芯片购货渠道,最终购货来源是不是TI,因为从丝印、外观看不出来是否为TI产品,因为其他盗版 IC 生产商能够仿制它。
也建议您多测试几块电路板,看下是否芯片已经损坏或存在焊接问题。
