请问电阻热噪声公式里面Vn=4KTBR(开根号),里面的带宽“B”应该怎么理解。
上图中影响R1热噪声的带宽"B",是跟电源V1有关吗?假设电压V1是个DC/DC电源,DC/DC输出电压频率100khz,那么R1热噪声的带宽B是不是就是100khz。如果想降低R1的热噪声,从带宽上入手,在R1前面加一个低通滤波器,滤波器的截至带宽假设讲到1Hz,那么R1热衷带宽B是不是就降到1Hz了,理论上加入滤波器后,R1的热噪声降低了。
带宽“B”是流过电阻所有频率信号的带宽。电路中一般会有一个截止频率,这个截止频率就是电阻热噪声公式里面的B。
eo=√4KTR,其单位是nV/√Hz,它其实就是电阻的电压噪声密度。
电阻总的噪声就是在0Hz到电阻最高工作频率点f,这个带宽内对噪声密度的积分。
这个不一定是100KHZ,如果系统中有比100KHZ更高频率的信号,那么以那个频率为准。
是的,这个B就是滤波器的截止频率。
