测量对象为闪电电场的感应电压,感应信号在正负几十到几百毫伏期间,对于前端信号的放大,如果增益过大的话,放大后信号可能饱和或者超出AD的量程,如果增益设置过小的话,不利于小信号的测量!
每次电场信号的幅度是随机的,所以电路的增益设置挺麻烦!每次几百个闪电的电场信号有一大半的都浪费了,不是饱和了就是 测量效果不好!
信号带宽在10M内,如果采集速度在1-5M内,求教有无好的增益设置方案?最好是能根据信号的大小设置增益最好
由于采集对象(闪电)的随机性,增益设置的方案未必适合您的需求。
是否考虑用多个不同增益通道的OPAMP+ADC.
用固定增益设置,防止大信号饱和,使用高精度ADC采集到小的感应信号。如果您的感应信号范围只是几十mV到几百mV之间,使用ADC才出这种信号并不难,不用考虑复杂的增益设置。
