望大神解惑
1、目前有需要设计一个高增益的放大电路,我使用了两个仪表放大器级联放大60000倍,其中第一级600倍,第二级100倍,请问这样做可以实现吗?可能会面临哪些问题?
2、目前还需要设计一个高速比较器,目前看到的比较快的比较器的延迟时间约为10nS,可是仿真的时候发现输出信号的变化速度还与输入信号的陡峭程度有关,如果输入方波,输出的上升沿可以达到7nS左右,如果输入正弦波,那上升沿的时间就不好估计了,不同频率的正弦波输入,比较器输出波形的陡峭程度是不同的,所以我输入信号的斜率要达到多快的时候,比较器输出边沿才能是10nS呢?这个10nS是固定的还是也会有小幅度的变化,能否变化幅度在0.3nS以内?另外,做过零比较器的时候输出上升沿信号并不是在过零的那一刻发生变化,而是会提前一点,而下降沿也同样会提前一点发生变化,使用1M正弦波输入仿真的时候这个提前的时间约为18nS,是不是意味着比较器会把几十微伏或者几百微伏的小电压认为是零电压,从而提前输出发生变化?这个提前的时间量能否计算出来?又或者说是由于比较器的失调电压引起的误差?
目前要做的项目要求精度很高,所以遇到了很多问题,拜托各路大神不吝赐教
