Other Parts Discussed in Thread: TAS5630
尊敬的ti电源工程师
您好
我想请教下,如何实现多枚TAS5630并联实现更多功率输出,谢谢
功放并联?
很少遇到这样的问题, 就线性电路而言, 有采用功率电路并联来提高输出功率的, 但是由于功率驱动级参数和温度等因素导致的不均衡性, 很难达到很好的并联效果.
这里是 D 类功放. 其主要特点是输出的都是 PWM 调制信号. 那么这样的信号如果不是频率, 占空比, 相位完全一致, 那么就不能并联, 否则因为电源短时间短路而达到损耗功率, 而输出功率反而变小.
TAS5630 并联, 输入信号一致, 可以控制相同的占空比, 但却难于实现频率和相位上的完全一致, 所以直接并联是不行的.
解决办法, 可以先串联电感, 后再并联, 或者输出级再驱动更大功率的功率管, 比如 MOSFET.
