Part Number: TL084
请问一下这个电路的功能是干嘛的啊?这两个二极管的功能是干嘛的啊
这是个输出带限幅的反向比例放大电路。同时同向输入端还有直流偏置,这个直流偏置会被同向比例放大到输出端。也可以看成加法电路。即根据叠加原理,当同向输入端为0V时,计算出反向输入端输入时的输出VOUT1,加上,当反向输入端输入为0V时,计算出同向输入端输入时的输出VOUT2,总的输出就是VOUT1+VOUT2。
但每种输入情况下都有输出限幅。根据运放虚断虚短的原则,比如当同向输入端为0V时:
在没有二极管的时候,流过R1的电流应该等于流过R2的电流,这样VIN/R1=-VOUT/R2,可以算出VOUT
但是有二极管的时候,R2上的电压不能超过二极管的导通电压,即R2上的电压被二极管钳位了。这样输出电压就是运放反向输入端的电压加上二极管钳位电压。
当反向输入端输入为0V时,一样的工作原理。希望以上分析对您理解此电路的工作原理有帮助。
您也可以使用TINA或其他仿真软件进行仿真,直观的理解其功能。
