功率放大, 24V供电 2kHz, 10A以上。哪款芯片?
你主要应用在什么方面,看你的条件,马达驱动器件可以达到你的要求,普通的功放输出一般达不到10A。
你好:
我们的D类功放可以满足10A以上,很多选择,例如TAS5630B,TAS5624A都可以。同时这些芯片都支持PBTL工作方式,PBTL工作方式,能支持的电流是BTL的2倍。所以肯定会满足这个需求。请关注这些芯及PBTL的应用方式。
您好,您要选型最好把具体要求说清楚,比如电压电流,电机是无刷还是有刷的。最好把帖子仿真其他模拟产品的模块上去,大家都可以看到。
