OPA364AIDBVT 容易出问题求解
Other Parts Discussed in Thread: OPA364
我的传感器采集使用的这个芯片,刚开始每次发现传感器采集的数据不一样,我测试了所有外围电路,包括传感器,总共焊接的板子数,有10快左右,有些正常,有些有问题,个体差异很大,所有的外围设备都更换检测,没有找到问题,还是在今天实在没办法,更换了运放,就是这个OPA364AIDBVT,然后换一个新的小心翼翼的焊接上去,发现有问题的就恢复正常了,一下子把所有有问题的板子换了运放都有所改善, 才知道是运放问题,当时我焊接的时候,可能喜欢并排引脚直接刷着焊接,不知道是因为  温度 的问题影响了运放还是因为什么问题?        我发现这个芯片焊接要特别小心,要不然性能影响特别大,基本上不小心就会出问题,  我想问下,这个运放是不是又这么一个问题?  我这个产品上还有TI的其他运放,我焊接的方式一样,也不见有问题,应该不是我焊接的能力问题。
