我使用推荐电路,在DAC8551后连接OPA703, 再连接XTR111,电路图如下所示:
其中,R15,R4不接,R7,R16短接。在将R16短接前,测量AD输出,正常。短接后,AD就没有输出了。再将R16断开,AD也没有输出。我的AD没用带有驱动能力的方式。请问,是不是AD的方式的问题,应该怎么解决?
从图中看来DAC与XTR之间已经用OPA703隔开了,不会是因为R16短接导致DAC损坏的。您可以先把DAC8551调通,然后按照顺序逐步把OPA,R16,R8和XTR部分焊上去,慢慢查处什么原因导致DAC8551没输出了。
请问DAC输出有3种方式,我使用的是00,驱动能力是不是足够?
请问下,我用单片机控制DAC8551输出,输出电压抖动有点厉害,该怎么解决啊??
请问下,我用单片机控制DAC8551,输出电压抖动有点厉害,该怎么解决啊??
