关于阻抗匹配问题
 经常看到输入端加上50欧的阻抗匹配,但是如果信号源阻抗是50欧,那么到达输入端时信号不就衰减一半了?理论上不是输入阻抗越大越好吗,这样信号就不会衰减了?
  • 阻抗匹配的目的是为了达到最大的功率传输. 既所谓的:共轭匹配.   信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大. 在<<微波技术基础>>一书中传输线的电路理论里面有相关章节,可以看下.
  • 输入阻抗的大小直接影响输出功率的大小,负载必须根据等效阻抗匹配(最佳匹配),才能获得最大功率。最大功率Pmax=(Uoc)^2/(4*Req)。从获得最大功率的角度考虑当有一定的匹配时输入有一定的衰减是可以的
  • 多谢回答,如果我不考虑最大传输功率,是不是就不用匹配信号源内阻了?
  • 是的,当输入端加上匹配电阻时,信号幅度是会衰减,但是信号源的输出功率最大(因为信号源的电阻和负载的电阻一样大)。同样在输出端加上和输出阻抗一样的匹配电阻时,输出信号功率最大,一般情况下可以不加,像视频放大器,信号源要求要有75ohm的匹配电阻,这时候是需要加上的。
