在放大电路的是后加入负载后工频以及耦合电容的运用
   可能是不加入负载的话一直是屏蔽线,但是负载是自己临时串上去的,那这个是什么原因 该怎么解决?    然后希望大家能帮忙解答下,如果不是用传递函数计算的话,该怎么运用耦合电容的同时防止自激
  • 你的意思是负载距离很远,需要用屏蔽线连接,然后没有负载的时候屏蔽线形成了容性负载导致运放不稳定?如果这样的话,可以考虑在反馈点前串一个电阻,这样可以减小一点相移。
    你指的耦合电容是输出耦合电容?耦合电容一般不会引起自激,分析一下后面的电路是怎样导致相移的
