用INA226做了个电压电流显示板。
发现有个奇怪的问题,也就是早上上电的时候,发现有一个板的电流不显示了,测量发现电流取样数据都到芯片INA226的引脚上了,就是芯片在输出的时候,没有电流的信息,但是有电压的信息。
如果重新上电,一切又正常了,会有电流的信息。
平时很少出现这种现象,一般是隔了很长一段时间,比如第2天早上刚来,一上电,就容易出现这个现象。
不知道是这个芯片有问题了,还是其它没注意到的地方。
用INA226做了个电压电流显示板。
电流取样数据都到INA226的哪个引脚上了?能否把电路图发上来更加直观的看下你的问题。重新上电恢复正常,说明INA226的内部寄存器恢复到默认值后正常工作。
不知你的问题解决了没啊,正如carter所说,SMBUS的clock线拉低超过35ms时会复位,这也是SMBUS和I2C的区别之一,INA226是I2C接口,所以复位应该不是由于这个引起的。
纠正一下,又看了下INA226的datasheet,它是I2C和SMBUS都兼容的接口。
