opa690 输出失真
Other Parts Discussed in Thread: OPA690
用OPA690做一个10MHZ放大11倍的放大器,VIN=100mv,调节输入信号频率,当频率到达4MHZ时候输出开始衰减,到10MHZ时大约到衰减原来的0.7倍,电路是用洞洞板焊的,焊出来的好几个都是这样,看datasheet上的频响曲线也没发现带宽不够,问题是出在哪里呢?
  • 你好,
    可能是洞洞板上引入的寄生电容,导致高频信号衰减严重
    你可以找一个相同封装的其他运放的PCB板子试一下
  • 再问一下,该电路原理图有没有错误?是否还要跟OPA690 data sheet 上说的要做与信号源内阻的阻抗匹配?没匹配对电路有何影响?再者,该电路同相端没有加平衡电阻,这样又会对电路有何影响?此外,想问一下根据GBW求得的带宽是到—3db截止频率的带宽吗?
  • 你好,下面是GAIN=11的仿真电路的频率响应特性:
    之所以或得的带宽偏窄,可能与你在测试时在输入端引入的寄生电容有关系。
  • 阻抗的匹配与带宽应该是没有直接的关系。
    添加平衡电阻的目的是降低输入偏置电流引起的电压偏移。
    关于增益带宽积可以看下这个帖子:
    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/p/72218/175997.aspx#175997
