ACF2101: 积分器选型
Part Number: ACF2101
各位老师:
  目前在看贵司的双路积分器ACF2101,也涉及一个积分器的选型,请问贵司只有这一款积分器吗,毕竟这个产品很老了,我看这个产品归类到通用放大器里了,没有再细分,几千个型号里好像也没搜到integrator,还有类似的芯片吗,性能差不多或者更新、更好的,集成了积分电容的运放?谢谢!
  • 您好,
    是的,没有专门积分器这一类,我找到了IVC102  ,被归类为传感器了,也是比较老的产品了,不知道对您是否有帮助:https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/ivc102
  • Hi Luo老师
    感谢您的回复,非常有用,不过我看到手册里说“The integration period could range from 100μs to many
    minutes, depending on the input current and CINT value.”,这种积分器都是接在光电二极管后边的嘛,输出的大都是脉冲信号,他说积分时间在100μs到几分钟,那么是不是脉冲宽度必须大于100μs,小于100μs的脉冲在积分模式里就积分不了,识别不到吗
  • 这个积分时间限制应该是考虑的输出饱和和压摆率SR,超过这个时间输出会饱和,时间太短不满足SR≤ 1V/µs
    输出电压公式:
    电流是常数时输出公式:
    压摆率:
    您具体应用积分时间是多少?测量电流范围是多少?
