Part Number: LM2904B-Q1
你好 E2E:
我们有个绝缘检测电路,用的2904B的运放,调理电路电阻比较大有750kΩ,如下面仿真图所示。应用存在以下问题:
1.精度不是很好。
2.用这个参数结合官网的spice模型进行Simetrix和LTspice仿真,仿真不收敛,中间会卡住。
麻烦帮忙校核下这样应用,考虑运放的偏置电流、失调电压电流后对精度的影响以及仿真不收敛的原因。谢谢!
你好 E2E:
1.精度不是很好。
仿真我们建议使用TINA 仿真,LM2904B-Q1 产品首页提供了其TINA 仿真模型,如下截图所示:
LM2904B-Q1 产品首页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/LM2904B-Q1
如果您使用的电阻不匹配,那么运放偏置电流就会产生失调电压,因为输入偏置电流会流过外面的电阻网络,从而转化成运放的失调电压,再经运放话后就到了运入的输出端,造成了运放的输入误差。
同理,输入失调电流也会在外接电阻上产生失调电压。
更多信息见下面链接part 1、part 2、part 3:
不知道您是否有TINA 软件,可以在下面链接下载:
https://www.ti.com.cn/tool/zh-cn/TINA-TI?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software
