Other Parts Discussed in Thread: INA231
INA231EVM 采样电阻需要用多大的?
被采样电流流过采样电阻Rshunt就是采样电压 Vshunt,INA231的Vshunt的范围是–81.92mV ~ 81.9175mV,如下截图所示:
因此,如果您需要检测的电流最大是Imax,那么可选用的最大Rshunt就是Vshunt_max/Imax。
一般是建议使用最大Rshunt电阻以最大限度地减少最小负载电流下的相对误差。但是如果Vshunt的值太大或Rshunt电阻太大,那么就会有一部分功率消耗在Rshunt电阻上,或Rshunt电阻会产生较大的电压降,若对功耗或电压降有要求,那么Rshunt电阻就需要折中考虑。
