隔直电容的值是22uf/25v,输入信号有直流电压,所以要加这个电容。
现在我是在TPA6120的输入端接了一个500欧姆的电阻到地,这样耳放的输出直流只有2.5mv,EVM的文档上用的4.02K到地输出的直流几十MV
您好,这是输入偏流引起的,你可以参考offset计算方法计算。
如果使用4.2K,那么反馈电阻也要相应的变大,以保证同相端电阻和反向端电阻一致,从而减小偏流的影响。
