Part Number: INA301
TI 工程师,您好,我有一个困惑,希望可以得到你们的帮助:
对于电流检测类的放大器,一般集成了增益电阻器,使得运放的增益是一个固定值,那对于这类运放的“增益”有没有明确的定义呢?
100倍固定增益的放大器,如不考虑输入端差模输入电压误差时,计算增益直接用输出电压值除以差模输入电压值(VOUT/VDM),如果在输入端有很小的串联电阻,
由于电阻不完全匹配,此时偏置电流作用在于IN+和IN-两端串联电阻上,会造成较大的输入差模电压误差,也就是增加了较大的额外的失调电压,实际上应该VOUT=(采样电流*RSENSE + Vos)*Gain,
此时若不考虑Vos,直接用VOUT/VDM(VDM为采样电阻电压)可能就没有100倍了。且随着输入串联电阻越来越大,增益越来越远离100倍。计算增益时需要考虑实际输入端的差模输入电压误差吗(也就是说采样电阻两端电压和芯片近端的差模电压是有误差的)
