Part Number: INA190
如果我想要测试电流检测放大器的参数性能,但又不能按照传统的运放测试电路那样设计,应该如何修改呢?
图示是我画的一个小电路,虽然仿真出来的结果和datasheet上差不多,但是好像不能直接将out连接到输入端,需要怎么修改呢?
请教别人只说是可以在后级再连一个失调
很小的运放,不知道可不可行。再连一个运放的话该怎么准确控制变量测量各个参数呢?
为了排除增益误差的影响,我想只能按照运放输入失调电压的定义去测,在下面链接文档中给出了运放输入失调电压的定义,即“必须在输入端子之间施加以强制静态直流输出电压为零或某个其他电平(如果指定)的直流电压”,如下截图所示。
也就是在运放同向输入端加一个可调节的电压源,调节此电压源使运放输出为0,那么使运放输出为0的同向端电压值就是此运放的输入失调电压。
由于INA190 输出不能达到负电源轨,因此可将其输出基准通过REF管脚设置在供电电压中间值,调节运放同向输入端电压使运放输出在供电电压中间值,此时的同向输入端电压就是输入失调电压。
