Part Number: TLV9002-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, , TINA-TI
从TI官网下载的TLV9002-Q1仿真模型(TLV9002 PSpice Model (Rev. D))是否包含参数的温度漂移特性?
如果模型里面没有包含温漂特性的话,我司想对TLV9002仿真-40~125度温度范围内对整个电路的影响,如何修改tlv9002.lib里面的参数?
您好,lib文件里应该是没有温度参数的。但是如果使用TINA仿真的时候,会有温度分析temperature analysis参数可以设置:比如 您要仿真温度对直流参数比如offset的影响,就可以在DC Analysis-Temperature Analysis,设置温度范围即可。
或者是在Analysis parameters里,可以直接设置具体某一温度,然后在这个温度下进行仿真。
Kallyn 麻烦试试,谢谢!
您好,我试了几次 ,仿真结果和您的一致,不论设置什么温度或者温度范围,直流输出结果不会改变。
我去确认一下,因为TINA-TI软件是designSoft公司开发的,不知是不是和TINA有关。
不客气,我看到美国工程师已经给出回复,
运算放大器模型在不同温度下具有相同的参数。 我们器件的模型是典型规格25C 模型。 模型中,它告诉您已建模的所有参数的完整列表。 所有建模的参数都未指定为在不同温度下建模的参数。
该模型并不是要完全替代测试。 但是,您可以准确地估算整个温度范围内的运算放大器行为。
为了获得一些温度范围内的参数、电气特性表将在整个温度范围内具有一些测量的规格。
美国工程师最后给出的建议是,如果如果您担心特定的规格随温度的变化,可以再讨论给出建议。
