INA240: INA24A的采集电流输入及损坏问题
Part Number: INA240
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
1;请问INA240A1,2,3的电流输入范围各是多少
2;请问此芯片损坏的原因有哪些,比如过流?
  • 您好,
    1、您是说的放大器的IN–、IN+两输入管脚吗?看datasheet 没有电流的限制,只有电压限制。
    2、超出表格7.1中各参数绝对最大额定值后就有可能永久性损坏芯片:
    您在应用 INA240 过程中,发生INA240 损坏的现象了是吗?如果是的话,可以描述下具体是什么现象吗或者说您是怎样判断INA240 损坏了呢?在什么情况下损坏的呢?也建议您附上电路图以检查。
  • 我是通过阻抗测试,发现这个芯片坏了,之前他和DRV8312一起测试,当时的8312输出点阻抗是1.25M,坏了之后变成了0.7K
  • 是在使用过程中损坏的是吗?INA240 的被测回路是怎样的?是否与INA240 共地?测量的是什么电流信号?输入共模电压是多少?是否有浪涌?
  • 你好,是使用中损坏的,就是电机的相电流,最大也就1A,运行的时候电机有几次启动不了,且母线电流从之前的0.4到了0.9A,就坏了,具体为啥不清楚,我测了一下芯片的管脚之间的阻抗,也不对了
  • 今天我休假了,下周一我将具体看下您的问题,很抱歉给您带来不便。
  • 我在网上查了下,电机堵转的时候电流会突然增大。
    看INA240内部原理图,在电流突然增大的时候,会有一部分电流流入INA240,在其内部电阻上产生较大的电压,若超过最大耐压值就会损坏其输入端,我想应该是这样原因造成的INA240输入端损坏。
