TLV9062: 运放选型
Part Number: TLV9062
如下图所示的V-I转换电路,在运放选型时有没有什么特别的注意事项?如电压反馈型运放还是电流反馈型运放
  • 您好,
    电压反馈型运放还是电流反馈型运放的主要区别是压摆率和增益带宽积,电流反馈型运放这两个参数更优秀一些,因此在信号频率比较高(大于10MHz)、高增益和大幅值信号应用中一般考虑选择电流反馈型运放,而在低速精密信号应用中,一般考虑电压反馈型运放,因为电流反馈型运放的直流精度远不如精密电压反馈放大器。
    在上述应用中一般更注重其直流精度参数(低输入失调、低温漂、轨至轨等),因此建议选择电压反馈型运放。
    下面V-I 参考设计里面有器件的选型以及设计步骤,希望对您有帮助:
    1% Error, 0-5 V Input, 0-500 mA Output, Low-Side Voltageto-Current (V-I) Converter
