VCA821: VCA821的放大倍数最大能是多少?
Part Number: VCA821
我想让VCA821的最大放大倍数达到100倍,但是看数据手册都是使用小电阻设置放大倍数,请问我可以使用10k/200来放大100倍吗?我不清楚大电阻是否会带来问题。如果不行,有什么型号可以实现正电压输入控制输出大于或等于40db的吗?
  • 您好,
    流过RG的电流有要求,如下截图中公式 1;
    RG电阻的设定在增益一定的情况下同时也影响带宽,因此RG电阻的选择同时还要考虑带宽,RF电阻越大,带宽越小:
    您输入信号频率范围是多少?期望的输出电压最大是多少?增益100倍,这样根据公式1 ,可以选出RG,同时RF也定了。
  • 我明白了,感谢你的回答
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
