Other Parts Discussed in Thread: LM6171, OPA2652, LMH6611, LMH6612
各位工程师,你们好。我买了些lm6171运放,在实际测试中发现,这个芯片的输出端有很大的噪声干扰,查资料说是芯片很容易发生震荡所致,不知道真实情况是这样吗? 如何解决呢? 还有,我主要想买一些输出电流约为100ma的运放,希望你能推荐一些。。。而且,因为买的比较多,所以价钱的话能最好便宜一些,,,
高速运放的反馈电阻一般在芯片手册中有推荐值,请问你的负载为啥是个电感呢?
因为我需要这个线圈产生磁场。我把电路中的电阻都换成了0.41k,但仍然存在震荡现象,有大神能解决么?谢谢
请问你使用固定频率的正弦波驱动么?如果是的话,输出电感驱动使用串联谐振电路,就是将电感换成 电感和电容串联,然后谐振频率和你想驱动的频率一致。
