TL082: 正反馈电路能构成带通滤波器吗
Part Number: TL082
如下图电路中的正反馈回路中的电阻电容并联的作用,是构成低通滤波器吗
  • 有没有可能是画错了啊
  • 您好,
    如果没有Cb6 220pF,这个电路是一个同向输入迟滞比较器,如下参考设计:
    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/sboa313
    如果加上Cb6的话,在低频没什么影响,因为在低频域 Cb6相当于开路,低频信号可以通过RF 2K电阻通过反馈回路,如上所述,这是一个同向输入迟滞比较器。
    但是在高频,Cb6相当于短路,把反馈电阻 2K短路掉了,此状态下我认为您可以根据上述链接 sboa313 文档里的公式重新计算阈值电压 VL和VH,它们应该发生了变化。
    如果有疑问,您可以分享 TL082的供电电压和其反向输入端电压,我可以帮助计算或仿真下。
