可以像这种结构一样,把光电二极管的电流流入OPA365芯片的输出端吗,电流大小远小于芯片输出端短路电流
您好,不太明白您的应用?在运放的输出端接上光电二极管吗?运放输出端是低阻抗,电流会通过输出端流入运放,我没有找到OPA365的sink电流的能力。
这样做的目的是什么?
您好,明白您的应用了,但是OPA365我没有找到它的输出sink电流的能力。光电二极管的电流一般都很小,pA级吧?
过大的电流可能会对运放造成很大的功耗,导致芯片损坏,如果是pA级的我认为是没问题的。
因为我没有看到OPA365的sink电流能力,我想sink电流能力是和输出电压和负载都是有关的。所以不是说这样不能用,而是要看下运放output current的能力。
我认为基本上都在mA级别,我看了几款运放输出电流基本上在10mA以上,uA应该是没问题的,最好是实际验证下,
