Other Parts Discussed in Thread: LM2904
如题,请问LM2904背面的丝印代表了什么?我们买入了2批产品,发现两批的背面丝印不同,一批为“G35”,另一批为“G28“.由于两批的参数存在一些差异。想咨询一下这个代表什么意思
是的。
但是这两批器件唯一不同的地方就是这个了,因为两批的参数有些差异,所以想知道这个标示代表什么意思,是生产批次还是什么别的意思,以后购买的时候还可以作为参考
那能把两个正面拍个照片过来看下吗?正面应该有三行,每行代表不同的意思。具体的看下吧。
恩,但看不到正面打印信息,表面不是有三行打印信息吗?像LM2904的marking就是LM2904,比如第一行应该为LM2904这种信息,拍个照片发来看看。
第三行是流水线号,不代表实际含义,我问了下同事,她说由于封装的地点和时间不同第三行的流水线号也会有差异的哈。
还有就是你这两个不同批次的完整型号一样吗?比如LM2904D,LM2904DG4这种尾缀不同的。
不看实物照片是没法查的哦,还有就是不同的尾缀,也不能确定的哈。
G4代表的是绿色环保产品,ROHS,不含Sn/Br的产品。
