INA180: 请问INA180采样脉冲电流
Part Number: INA180
请问INA180采样脉冲电流的换算方式是什么?是计算RMS值吗?和将万用表串在中间测试的结果是一样的吗?我怎样判断采集到的电流是准确的?另外输入级滤波RC配置,电容值是怎么计算的?
  • 您好,
    如下内部框图,因此INA180采集的是流过采样电阻产生的电压,它输出的是电流在电阻上产生的瞬时电压,和万用表测量的不一样,万用表测量的应该是有效值。
    您可以用示波器电流探头测量输入电流,或用示波器测量采样电阻上的电压,输出电压除以INA180 增益就是采用电阻上的电压,采样电阻上的电压除以采样电阻就是被测量电流。
    根据您应用系统中的噪声频率确定截止频率,然后根据下面-3dB 截止公式计算电容C:
