Part Number: INA296A
支持高共模电压范围,输入电压范围在5-40V,支持宽动态范围的电流测量,电流在1-1000mA,需要一定的信噪比和500K的带宽
您是打算采用高边侧电流检测吗?如果可以采用低边侧电流检测,输入共模电压就不会这么高。
如果您确定使用 300mΩ 的采样电阻,那么在1mA ~ 1000mA检测范围内,要求的检测误差是多少?
在下面链接可以下载一个电流检测器件比较和误差计算工具,希望对您设计有帮助:
datasheet 给出了输入参考电压噪声曲线,您可以按照下面视频教程计算输出噪声:
https://edu.21ic.com/site/ti-precision-labs-section?id=81
下面链接是一个参考设计,对您的应用很接近,看下是否具有参考价值:
0-1A, Single-Supply, Low-Side, Current Sensing Solution
下面其用户指南也可以在上面链接中找到,我也再附一下链接:
| 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) |
