Part Number: INA240
分压电路集成在芯片 内部了,-4~80V的共模电压经过分压之后再输入到运放的信号电压,不会超过运放的供电电压。
您好,要是我再加两个一样的输入电阻,比如1M,那么:
1、差分输入电压的Vcm理论上还可以增加把?
2、主要是我想减小流入运放的电流;
3、这样配置会有啥问题吗?可能外面两个1M电阻不匹配,会减小CMRR啥的把。
非常感谢!
是的,串联电阻是可以的,只要保证满足其输入共模电压范围即可,另外就是您所考虑的,如果两个电阻不匹配,可能会降低CMRR。
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
