建议先确定噪声引入来源,首先检查下供电电压,看下供电电压的纹波噪声是怎样的?另外,板子上是否有其他高频信号,PCB layout 方面注意避免耦合进来。
测试时输出接负载了吗?看你测试结果越往下值越小,是否可以断开负载悬空测量,以判断下是否负载引起的这种现象?
那应该是耦合的工频干扰,这与PCB layout 有关。测量输出失调时输入共模电压是多少?输入共模电压是否有50HZ或其谐波?有效信号频率范围是多少,可以考虑加滤波器滤除。
输入共模电压为0.386mV,输入共模电压的50Hz及其谐波的噪声功率很小的,只要20几个微伏,信号频率达到100KHz,当我去掉1302,输出的50Hz及其谐波的噪声就很小了
