Part Number: OPA454
Other Parts Discussed in Thread: ISO124
使用opa454,同向放大器使用,单电源60v供电,gain:5倍放大,pin3正向输入0~10v,发现输出为1.5v~50v,请问如果改为双电源供电,pin4 v-:-3v,pin7 v+ :60v,输出可否达到0~50v?为啥高压运放输出有共摸电压1.5v?
输出可否达到0~50v?
输出电压摆幅范围与输出电流有关,输出电流越大,输出电压降越大,具体见下面Figure 10截图:
如果你输出电流小于50mA,输出应该可以达到0~50v 这个范围。
为啥高压运放输出有共摸电压1.5v?
你这里说的是输入共模电压1.5V 是吗?这个是与功放芯片内部的输入电路有关的,datasheet 没有给出相关解释说明,建议遵守datasheet 应用即可。
