请问下TI的技术人员,在实际的高速(上MHz)电路中,运放之间需要考虑阻抗匹配吗,比如前一级运放的输出和后一级运放的输入之间需要考虑阻抗匹配吗?另外,在实际实验过程中发现对单个运放做简单的放大操作,用同轴电缆连接到示波器上时,示波器需要调节终端电阻为50Ω或75Ω波形才可以正确显示,这是不是就是阻抗匹配?
AD835是带宽很宽的模拟乘法器,在这种速度如此高的场合,看来这个地方的100欧姆电阻极有可能就是端接匹配电阻了。可以通过控制PCB走线的宽度,来使得走线的特征阻抗为100欧姆,在负载端接100欧的端接电阻即可防止输出信号的反射。
