看了芯片手册上关于THS3091的布局布线建议,但是英文看起来有点不是很懂,TI的技术人员能给点指导吗?
芯片手册上说a window around the signal I/O pins should be opened in all of the ground and power planes around those pins,这句话是什么意思呢?
楼主您好,楼上的理解都不太对。这句话是说:
信号输入与输出引脚周围的地层跟电源层都应该被挖空,以避免出现输入寄生电容。
而不是说:
信号输入与输出引脚周围都应该被地与电源包围。
两种表述方法其实说的是一回事儿,但是表达的意思却相差很多。
如果是学习的话可以先自己画,然后照着datasheet画,看有什么不同,然后就知道是什么意思了。
总体来说就是两点,一点是PCB导线是呈感性的,第二点是PCB导线和导线之间是有寄生电容效应的。你可以把这些导线的寄生参数加到你的电路图中,分析一下会有什么影响。
你好,Vio,这个意思是不是说THS3091这部分的输入和输出引脚不允许有地层和电源层,应该从整个地层和电源层将这部分单独划出来,这部分下面不允许有地层和电源层?
