如图,按照官方手册接的电路,但是负电源电压没有达到标准的-5V,大概是-4.3V,但是输出总有一个负的直流偏置,请问应该怎么解决,然后简化后将其变成射级跟随器,前面加了一个102的电容,但是也有一个负的直流偏置,请问应该怎么接,最关键是芯片一上电,输入端就会有一个负的偏置出现。
输入信号为10k---600kHz,输入幅度在400mV左右。
空载会偏置,接信号会偏置,但是接地因为有感觉应该是自激的信号所以看不出来
你是怎么测的,如果是示波器测试,请使用隔离电阻,否则容易自激。
输入接地需要50欧姆电阻接地,与本来的50欧姆并联后是25欧姆接地。
高速运放请注意阻抗匹配。
还是有偏置,确实是用示波器测试的,现在确实不再自激了,但是实在不明白为什么会有偏置,现在我Rf是1k,输入是并联25欧姆接地,Rg是36欧姆,输入信号确实没有偏置,但是负输入引脚一上电就会偏置,目前正输入端接的是25欧姆到地,然后反馈Rf并联了一个30pf的电容,Rf为1000欧姆,
我发现运放负输入端上电始终会有一个-420mv左右的偏置,那么是不是因为这个原因导致的偏置?如而过是应该如何调电路呢?现在我是并联的25欧姆的电阻接地
其实其放大性能还是很好的,就是老是有一个偏置,不明白为什么会有这么一个东西,而且貌似是一个定值,-400mv左右
