Other Parts Discussed in Thread: OPA2673
opa2673使用+12V单电源供电,+VS接+12V,-VS接地,GND和Thermal pad接什么呢?
用万用表量了一下,-VS,GND,Thermal pad互相都不相连。
单电源供电的话,-Vs,GND和Thermal pad都接地,如果是双电源供电,thermal pad需要和-Vs接在一起。
双电源下GND接地吗?
如果接地,GND和+VS,-VS间均有6V压差;这和单电源下不太一样。
我按手册里“PowerPad is physically connected to the negative (-VS) supply for dual-supply configuration or ground (GND) for single-supply configuration.”
把Thermal pad连到地,
用两个100欧姆电阻分压,GND管脚连在这个6V的分压上,
结果有一路烧坏了,OUTA管脚到GND管脚间只有有10欧姆
PowerPad无论是单电源还是双电源供电 ,是与负电源轨连接在一起的。
GND就是指的电路板上的绝对零电位,对于单电源供电的情况下,负电源轨就是零电位。
双电源供电的情况下,连接到电源的GND,不能“用两个100欧姆电阻分压,GND管脚连在这个6V的分压上”。
